Originalmente inviato da simone76 Giusto per riportare una piccola esperienza, chi ha mai provato il reay in configurazione idro? Vabbè non è il caso di cui si parlava, il profilo è un asimmetrico, le incidenze ci sono eccome etc etc. Ma è impressionante come, trimmato in volo dritto, messo in rovescio necessita di una massiccia dose di CABRA! Bisogna stare molto attenti nei passaggi bassi, perchè è innaturale e ci vuole un attimo a spiattellare per terra....
Credo sia un comportamento comune a molti idromodelli con gli scarponi. |
Centro di applicazione della Resistenza molto al di sotto del CG.
Beppe
