Originalmente inviato da mosppc Che dite ci provo ?
mi ritrovo con un motorino del sima che ha diverse misure rispetto a quello di coda
e' da 7 al posto del 6 va be posso pure tagliare il cerchietto di plastica che lo tiene e poi ci metto una goccia di colla a caldo per compensare i taglio appena ci metto il motorino
e' un po piu' lungo diciamo fa 16.50 contro i 14.20 di quello originale ci posso provare ?
mal che vada se taglio la plasitichetta la ri incollo al limite
polarita penso sia irrilevante al massimo gira rovescio presumo | Attento perchè da quello che ho visto dei motori che ho rotto,le spazzole sono orientate in maniera diversa secondo se il motore è fatto per girare in senso orario od antiorario.Non so cosa comporti far girare un'orario in antiorario,ma secondo me le spazzole non lavorano bene e può cambiare il numero di giri.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
