Originalmente inviato da easypower65 Caspita sei un Dio !! romoloman
Credo proprio che sia andata così , che poi insistevo a riscrivere sempre lo stesso documento EEprom , poi mi sono deciso a scrivere uno "vecchio" ecco la rinascita dei sticks e impostazioni . Ora una nuova domanda : come impostare i valori di telemetria S o che aprendo il documento EEprom e dedicata la pagina telemetria
I timer: TMR1 e TMR2
Gli ingressi analogici: A1 e A2, con il loro minimo: A1-A2 e-
Il RSSI: Tx e Rx
I campi Hub: Alt, Rpm, carburante, T1, T2, Cell, AccX, ACCY, AccZ e qualche min / max: Alt-, Alt +, Rpm +, + T1, T2 +
I campi GPS: Spd, Dist, GHD e alcuni max: + Spd, Dst + Come si fa a dare i valori altimetro di minima e di massima perché essendo con il modello a terra il variometro frsky Modello: FVAS-02-H mi da valore 235 o zero
ancora una cosa si può interagire con il sensore tre assi xyz mi da valori sia positivi che negativi continui anche da fermo. aggiungo con la mia ignoranza questo sensore legge anche la velocità cioè speed o spd+ Dst+ |
Innanzi tutto devi impostare la il protocollo della telemetria come HUB,
secondo la telemetria la si resetta premendo exit a lungo in una qualsiasi schermata
L'accelerometro legge solo le accelerazioni ed è giusto che almeno un asse ti dia dei valori prossimi a 1e che gli altri de a seconda di come giri il sensore prendano una componente di G anche loro.
Per avere i dati GPS serve il GPS
Tuttavia da quel sensore non ti aspettare miracoli, a mio giudizio è il peggiore di quelli frsky ed infatti lo stanno riprogettando come hanno fatto per l'altimetro (gliene abbiamo dette di tutti i colori sul vecchio)
