Originalmente inviato da dani76it Ciao a tutti...mi iscrivo anch'io in quanto neo possessore del Protos 500...
Ho preso il modello usato e mi sono trovato alcune sorprese...non ho acceso il modello, ma ho subito smontato il tutto per controllare ogni singola parte...
il problema/dubbio più grande c'è l'ho con l'albero principale :
Guardando le istruzioni questo viene fissato con un collare...beh...il mio non ce l'ha. Invece sul l'albero c'è un "colare" fisso e il colare mancava del tutto. Anche sul sito msh non trovo questo albero...secondo voi, devo prender l'albero e il colare? Va bene sicuramente??
Allego anche la foto, albero cavo con lunghezza di 151mm
Grazie a chi mi sa aiutare
Skorpio 1V24 ( Walkera V200d01) RTF // T-Rex 450 Sport V1 // T-Rex 450 PRO DFC 3GX // Protos 500 (Flybar) // HK Reaktor 3D EPP // Graupner MX-16 HoTT 2.4 GhZ
Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 |
vai tranquillo, era l'albero vecchio cavo, il collare fisso è giusto
ce l'avevo anche io...prima del primo crash..
