Originalmente inviato da system450 Montano un motore brushless che non sporge dal telaio, tipo l'hp08s, è opportuno non coprirlo completamente con la batteria e lasciare un po' di luce per permettere all'aria calda di salire ?
Ho notato che dopo un po' di hovering il motore tende a scaldare un po'... il dito si tiene sopra, ma sembra quasi a 50°.
La cosa mi sembra abbastanza normale, in quanto se si chiude completamente sopra con la batteria, il motore resta chiuso dentro il telaio senza alcun ricircolo d'aria se non quello minimo della rotazione della cassa che , però, non ha alette nè forme elicoidali che tendono ad estrarre l'aria. |
50° mi sembrano nulla per un motore brushless.
L'aria passa lo stesso tra la zona dove non c'è il velcro, proprio sopra al motore.
La lipo non entra in contatto col telaio a causa dello spessore del velcro.
Tieni conto che i magneti sono generalmente testati ad oltre 100° e il rivestimento del filo smaltato di degrada col saldatore a temperature prossime ai 400°.
