| problemi mm2001
Succede che pur non alimentando la scheda della MM2001 ma solo attaccando il cavo di interfeccia del PC, si accende il led dellalimentazione, come accendessi la sk con linterruttore on/off.
Per capire da quale pin dellinterfaccia entra la tensione che provoca questa anomalia, ho introdotto tra il connettote 25 pin della scheda ed il cavo seriale del PC, un sezionatore di interfaccia, di quelli che si usano in trasmissione dati.
Ho visto che su diversi pin del connettore canon proveniente dal cavo del pc cè tensione, sezionando i pin uno ad uno, ho individuato quello che mi causa laccensione del led di alimentazione è il 4 che corrisponde al pin 3 del PIC.
Dopo aver verificato tutti i collegamenti e le saldature sulla scheda, ho dedotto che sia un problema di PIC guasto o sprogrammato.
