Originalmente inviato da chiccoo |
si credo vadi bene,perchè se cerchi il rotore del tuo motore esce quello che ai linkato e con lo stesso codice 2372.
il mio motore costava quanto il tuo rotore quindi per questo ho ordinato il motore
scusa ma per il differenziale ai controllato poi se faceva gioco da nuovo? ti ricordi,che io avevo messo dei rasamenti per compensare il gioco che mi faceva sgranare la coppia conica,e che fino ad ora va che è una meraviglia.
