BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Gyro Assan GA-250 HobbyKing - Chi lo ha provato? Parliamone un pò!
Vecchio 16 giugno 13, 05:44   #255 (permalink)  Top
Robertope
L'avatar di Robertope
Data registr.: 11-12-2009
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
A eli immobile, quindi con motore staccato, dando passo ciclico il servo di coda NON deve ASSOLUTAMENTE muoversi .
perfetto allora funziona tutto perfettamente... l'eli quando lo muovo compesa e solo che nn riesco a capire perche se trovo il giusto gain a poco motore, quindi riesco a tenerlo stabile, dando gas circa 80%, finisco cn il modello che m gira su se stesso... ripeto, i fine corsa sono tutti ok, le impostazioni sulla direzione normal reverse anche e cosi via... nn capisco questo comportamento... non è che qualcuno che ha la mia stessa radio, ha avuto qualche problema? per qualche impostazione di cui manco so l'esistenza...
Robertope non è collegato   Rispondi citando
