Discussione: TRex 50 Gasser
Vecchio 16 giugno 13, 01:56   #1640 (permalink)  Top
Se1972
L'avatar di Se1972
Data registr.: 14-05-2013
Residenza: Parma
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
Esatto!
Visto perchè i miei dubbi? Oltre all'inclinazione delle palette, che devono sbattere l'aria contro il convogliatore ( e quì l'aria deve trovare un piano inclinato con un certo angolo perchè venga convogliata), e non accarezzarla, le palette stese dovevano essere non di forma triangolare ( o comunque smussate verso l'alto) perchè così gli vengono a mancare le parti che avrebbero dovuto captare l'aria, ma casomai quadrate oppure ( ancora meglio) con la parte finale arrotondata ( nel qual caso però anche il convogliatore avrebbe dovuto avere la stessa conformazione). Comunque, un pensierino prima o poi ad una specie di elica-ventola ce lo farò.
In verità da quello che ho letto studiando un po Su vari trattati è che ci sono tre tipi di palette. La prima quella classica dritta è una soluzione intermedia, come a dire ne carne ne pesce. Quella a palette curve in avanti la più efficiente dal punto di vista della portata ha però il difetto di avere un elevato assorbimento di potenza. La terza, quella che ho scelto io ha le palette curve al rovescio è adatta agli elevati giri ed ha un bassissimo assorbimento di Potenza. Ho scelto quest'ultima sapendo che alla peggio la rifacevo, ma se va ho più potenza disponibile. Per quanto riguarda la forma triangolare delle palette hai perfettamente ragione, c'è da considerare la bocca di aspirazione che non deve mai essere troppo piccola altrimenti ad alti giri crea depressione all'interno della girante e fa lavorare le palette con aria "rarefatta" che ne pregiudica drasticamente il rendimento. Comunque credo che un Po si possa aumentare. Per adesso provò cosi, tanto la vers. 2 è già sulla linea di partenza.
Provare, provare,provare... la pazienza non ci manca.
Grazie a tutti e buona serata.
Se1972 non è collegato   Rispondi citando
