MG esistono diversi modi di fare uno stampo, io ti ho descritto il più classico, ma se vuoi ad esempio puoi usare della gomma siliconica da stampo, è una gomma che si dà con il pennello sul pezzo che vuoi copiare, indurendosi poi assume la forma dell'oggetto, il problema è che essendo una gomma è ovviamente morbida per cui dovresti costruirgli qualcosa intorno per renderla poi ferma , oppure costruire una cassaforma dove colarla poi , ovviamente avendo immerso prima il pezzo, ma è un casino perchè essendo liquida si infilerebbe anche dentro e dovresti prima chiudere la canopy.. costo circa 20 al kg e per farla bene dentro la cassaforma l'intero stampo se ne vanno almeno 3 kg... oppure se vuoi , ma io non l'ho provato esiste la pasta epossidica da stampo, ovvero una specie di pongo che lavori con le mani lo metti sul pezzo e te lo copia , asciugandosi diventa molto dura e poi all'interno farai la tua canopy in resina o carbonio, ma insomma alla fine la morale è questa: a meno che tu non sia uno che spacca molte canopy , oppure le fai anche per altra gente o vuoi assolutamente la soddisfazione di avere una canopy fatta da te ( poi tieni presente che puoi fare tutte le modifiche vuoiuna volta che hai acquisito l'arte, allungarla, allargarla prese d'aria e pure i coniglietti che ci ballano sopra
l'impresa non vale la spesa. di fatto costruire una canopy se la fai in carbonio hai un costa vero di circa 20/25 euro se la fai in resina stai sotto i 10 euro il problema sono i costi del materiale per fare lo stampo, polivinol, fibra di vetro , resina, gelcoat , guanti, mascherina, occhiali , pennelli, diluente rullo frangibolle, carta vetrata etc etc che non puoi comprare a grammi ma al kg quindi per un "kit"completo spendi almeno 150/200 euro
