Originalmente inviato da Se1972 Bella meccanica, però concordo con te sui tuoi dubbi. Per non parlare del fatto che c'è un altra cinghia ed un altro perno con cuscinetto, non so quanta più aria possa portare rispetto ad un ventilatore tipo trex. rimango dell'idea che un ventilatore centrifugo possa essere la soluzione migliore. Ho visto quello dello zenoah ed ha le pale ricurve in avanti. Il contrario di quelle che ho fatto io, sigh.
ciao |
Esatto!
Visto perchè i miei dubbi? Oltre all'inclinazione delle palette, che devono sbattere l'aria contro il convogliatore ( e quì l'aria deve trovare un piano inclinato con un certo angolo perchè venga convogliata), e non accarezzarla, le palette stese dovevano essere non di forma triangolare ( o comunque smussate verso l'alto) perchè così gli vengono a mancare le parti che avrebbero dovuto captare l'aria, ma casomai quadrate oppure ( ancora meglio) con la parte finale arrotondata ( nel qual caso però anche il convogliatore avrebbe dovuto avere la stessa conformazione). Comunque, un pensierino prima o poi ad una specie di elica-ventola ce lo farò.
