Ciao MG,
mi sono spostato qui come da tua richiesta, cerco di spiegarti allora ...
costruzione stampo..
materiale da avere:
distaccante: le resine si attaccano e se non proteggi bene il pezzo originale oltre a non staccarle più lo distruggi anche perchè quando catalizzano scaldano molto e sciolgono le vernici.
io uso il polivinol o alcool polivinilico, lo passi a pennello ed evaporando lascia uno strato azzurro sul pezzo inattaccabile dalle resine ma di facile eliminazione con della semplice acqua calda. costo 10/12 al litro
resina poliestere: la più economica circa 15/17 /kg e fibra di vetro o in MAT o in tessuto ( il tessuto deve avere una bassa grammatura altrimenti non lo pieghi bene nello stampo, all'inizio conviene usare il mat anche se sporchi di più con tutte le fibre che poi svolazzeranno in giro mentre invece il tessuto lo tagli proprio con le forbici come "un tessuto"
gelcoat: se hai mai visto uno stampo in vtr hai notato che la parte interna dello stampo quella dove tu farai il pezzo ha un colore variabile, bianco giallo , rosso ... quello è lo strato di gelcoat ( vernicie per barche per capirci) 15 /kg circa lo puoi prendere bianco e poi metterci dentro una puntina di qualsiasi colorante anche le tempere di tuo figlio se ne hai, basta che cambi poco la tonalità del bianco o fai qualsiasi colore vuoi, cosi potrai notare dopo eventuali crepe o errori nello stampo e se invece di farla in carbonio la fari in resina distinguerai il gelcoat dello stampo dal gelcoat bianco che userai per il pezzo.
procedura di massima..
prima di tutto prendi la canopy, con del nastro adesivo tappa il buco dell'attacco dall'interno ( rimarra uno scalino nello stampo che poi si trasferirà sul pezzo e sarà il tuo riferimento per rifare il buco), poi spennelleala tutta con il polivinol , anche dentro ( perchè se la resina ti cola dentro cosi non si attaccherà e potrai staccarla dopo.
aspetti un oretta per essere sicuro che l'acool sia evaporato bene e sia rimasta solo la patina blu ( se l'acool non evapora crea problemi alla catalizzazione della resina in media in 40 minuti è evaporato il pezzo) ora devi dividere in due la cappottina, con del semplice nastro adesivo tiri una linea ( hai il riferimento della linea originale di accoppiamento) facendo attenzione a non strappare la pellicola blu protettiva , prepari il gelcoat e lo passi sulla parte che dovrai stampare per prima, in abbondanza non ti preoccupare e aspetti anche li che diventi duro copierà alla perfezione ogni segnetto del pezzo originale e anche qui aspetti un oretta che si asciughi bene bene...
ora non devi fare altro che iniziare a resinare, ovvero prendi la fibra di vetro prepari la quantità di resina che ti servirà ( circa 100 grammi e te ne avanzerà di sicuro) il mat lo fai a pezzetti con mani , puoi fare pezzi da 5x5 ad acchiometro ovviamente e inizi a tamponarli sulla canopy facendolo debordare uno o due cm tranquillamente ( parte che taglierai poi successivamente ) cosi per tutta la parte che hai coperto dal gelcoat fin sopra il nastro che hai messo come linea ( questo te l'ho fatto mettere perchè quando staccherai lo stampo dal pezzo originale avrai sul gelcoat la linea dritta del nastro che sarà la linea della metà stampo , ovviamente tutto il mat che è al di fuori della linea lo devi asportare altrimenti poi non ti accoppierà con la seconda metà di stampo che farai con la stessa procedura.
fai circa 5/7 strati di fibra, lo stampo deve essere robusto e durevole più è spesso più è robusto.
volo questa è una
pinnetta fatta con l dremel manca solo il trasparente
p.s. gli stampi in gesso di solito sono porosi per cui alla fine ci devi andare di carta vetrata mentre con la base in gelcoat esce già bello liscio o quasi... poi gli stampi in gesso durano poco, due tre pezzi se sei fortunato poi si spaccano se non si spaccano al primo qundo vai a staccare il pezzo dallo stampo , però tu prova a mandarmelo se è fatto bene io magari da li ne rifaccio una e poi da quella rifaccio lo stampo buono
