Originalmente inviato da BiancoPerla Per il poco tempo a disposizione non ho letto tutti i post ma solo il primo.
Per fare quello che vuoi ti serve:
1 motore
1 esc
1 batteria
1 tester servo
Questo è quello che ti hanno detto ma se sei bravo con il fai da te e l'elettronica ti dico che l'esc e il tester servo lo puoi fare da te; se ti interessa solo la marcia in senso orario è ancora più facile.
Per esc è costituito da MOSFET e pochissimi altri componenti.
Per il tester servo non è altro che un circuito PWM.
qui lo schema del esc con motore:
a sinistra ci sono 3 morsetti + - e una onda, appunto il segnale pwm.
per il pwm ci affidiamo il carissimo ne555..
ed ecco il circuito completo:
Adesso basta solo cercare il mosfet con la corrente giusta.
Saluti |
In caso di motore brushed le possibilità sono svariate e più alla portata del fai da te....ma dato che il titolo del thread è:
"Utilizzare motore brushless senza radio" abbiamo tutti dato una risposta inerente ad un motore BL
In effetti se deve far girare solo un motore....e non abbiamo ancora capito per quale scopo...
..lo schema da te postato è molto più abbordabile, ovviamente bisogna saper saldare, capire come funzionano certi componenti e riuscire a collegarli insieme correttamente su basetta mille fori.
saluti
