Originalmente inviato da akrobaticone della serie mai contenti...........
to provando ad impostare un veleggiatore motorizzato elettrico
ho programmato i timer, uno come durata del motore e il secondo come durata del volo
in sostanza la prima volta che do gas partono tutti e due i timer e quello motore si ferma quando metto al minimo lo stick
in questo modo però non ho un timer che conteggia il tempo di accensione complessivo della radio, cosa utile per tenere d'occhio l'autonomia e l'efficenza delle batterie
Sarebbe bello avere un contatore svincolato dagli altri che tiene conto solo del tempo di funzionamento. |
Hai anche quello motore % che ti assicuro può essere usato con abbastanza precisione per stimare il consumo della batteria di bordo.
Per quanto riguarda il timer radio:
No non c'è ed appositamente: sull atmega64 non ci sono abbastanza risorse ed inoltre una scrittura continua della eeprom la ammazzerebbe in poco tempo.Inoltre ha poco senso come indicatore di carica della batteria visto che:
1) non misurerebbe l'autoscarica a radio spenta
2) hai un voltmetro
3) dovresti ricordarti di resettarlo ogni volta che cambi o ricarichi la batteria
4) per verificare l'efficienza di una batteria preferisco l'indicazione del mio caricabatteria
