dubbio servi
Ciao a tutti
mentre sta finendo di tirare la colla dell'ultima fiancata del sukhoi, mi stavo facendo un giro su internet per vedere quali servi montare.
Le scelte sono cadute su due servi Savox 1256tg e Hitec hs 7954sh
Dalla consultazione dei relativi datasheet mi sono fatto una tabellina su svantaggi e vantaggi delle due diverse soluzioni
Savox 1256tg
Vantaggi: minor costo, ingranaggi in titanio
Svantaggi: alimentazione solo a 6V, necessità di montare una centralina per la regolazione dei fine corsa e dei sub trim in particolar modo per quelli montati sul direzionale e sulle ali.
Hitec 7954sh
Vantaggi: possibilità di programmarli, maggiore trazione, alimentazione a 7,4 (in questo caso la centralina me la costruirei io, trattandosi solamente di erogare una tensione stabilizzata a 7V e di smistarla ai vari servocomandi),
Svantaggi: ingranaggi in metallo, maggior costo.
A conti fatti considerando che gli Hitec costano mediamente 15 euro di più ma che alla fine mi risparmierei circa 400-500 euro per una centralina che abbia una tensione di uscita impostabile a 7V ( esempio Power Box Royale) propenderei per la scelta Hitec.
Aspetto fiducioso vostri consigli e opinioni
buon sabato a tutti
Diego
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
