Originalmente inviato da rafpigna Dipende
ce ne sono alcuni che vanno solo con NiCd-NiMh
Altri che vanno sia con queste che con le lipo
Di regolatori ce vanno solo con le lipo, non ne ho mai visto... quindi non so se esistono o meno
No.
Un regolatore per motori a spazzole non può controllare un motore brushless, perchè funizonano in modo diverso... invatti il regolatore per spazzole ha due fili che vanno al motore, mentre quello brushless di fili ne ha 3. |
...alla faccia del bicarbonato di sodio...!!!( De Curtis)
quà la faccenda diventa seria...
per ora di Lipo non ne ho volute per evitare in questa fase iniziale i problemi di carica/scarica/bilanciamento/celle/c e mazzi vari, conseguentemente ho rivolto l'obiettivo sulle semplici Ni.etc.
Però anche volendo qualche BL mi è rimasto in mano e quindi prima di fare altri casini...e/o spendere soldi inutilmente...
ah ...dimenticavo Raf... per stasera alla cena del Barone , cercate di non combinare casini...e sopratutto documentate il prima e il dopo...
Ciao ciao
