Originalmente inviato da Se1972 Grazie ma non esageriamo, comunque si tratta di prototipazione rapida. Il sensore non è ancora montato ed il castello motore è quello originale TT. Però come dice Placido, dobbiamo vedere se funziona altrimenti vale la regola "bello ma non serve ad un c....o" come dicono da queste parti.
Ciao a tutti |
Già che ci siamo, visti i mezzi eccezionali di cui disponi, perchè non progettiamo e realizziamo un nuovo sistema di raffreddamento diverso da quelli attuali? Ti spiego: ho sempre avuto il pallino di realizzare una sorta di ventola che riproducesse la corrente d'aria generata da un'elica. Quindi una sorta di ventola intubata che aspirasse l'aria dall'alto per poi spingerla in un convogliatore sagomato ad oc in maniera da avvolgere completamente il motore, privilegiando attraverso due condotti separati, la testata ed il cilindro. Ho fatto la prova con il ventilatore di un alimentatore di pc, ma il risultato non è stato soddisfacente. Bisognerebbe lavorare sulle pale di tale ventilatore ( non più di 4). Potrebbe essere un'idea interessante.
