Originalmente inviato da TheJumper Penso sia la cosa più semplice del mondo!
Quale è il tuo problema?
Certo se hai una squadretta bilaterale non va bene o la seghi.
Altrimenti non vedo il problema!
Fotizza
Edit
La squadretta è di alluminio o ergal o plastica
With Tapatalk - Errors are not mine! |
Ok cerco di spiegarmi meglio, con il summit stock, al millerighe del servo ci è attaccata una squadretta (nn so se si chiama così), in pratica fatta doppia, dove all'interno ci si va a incastrare il perno che arriva dal salvaservo e poi semplicemente si avvita una vite che lo fa rimanere all'interno di quella squadretta doppia.
Ora con il servo nuovo non ho una squadretta doppia, ma bensi delle squadrette di plastica e in piu una in alluminio (o nn che materiale è) blu.
Il problema sta nel fatto che questa squadretta di alluminio è bucata per farci passare una vite ma non è filettata, quindi la domanda è: Come faccio ad attaccare l'asticella che arriva dal salvaservo a questa squadretta?
Se non è ancora chiaro metto delle foto! come preferisci
