Vecchio 01 dicembre 06, 13:07   #2 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da mugneto
Ciao ...bubbio amletico del principiante...
ma i regolatori sono utilizzabili con tutte le batterie(lipo , Ni etc etc...) oppure sono specifiche per queste o quelle batt ?
Dipende
ce ne sono alcuni che vanno solo con NiCd-NiMh
Altri che vanno sia con queste che con le lipo
Di regolatori ce vanno solo con le lipo, non ne ho mai visto... quindi non so se esistono o meno
Tanto che ci siamo ...ma vale anche per i motori ? Cioè , con un regolatore xy , posso montarci un Bl ed uno a spazzole ?(non contemporaneamente ovvio )
No.
Un regolatore per motori a spazzole non può controllare un motore brushless, perchè funizonano in modo diverso... invatti il regolatore per spazzole ha due fili che vanno al motore, mentre quello brushless di fili ne ha 3.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
