Vecchio 14 giugno 13, 18:58   #140 (permalink)  Top
luigi78
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da MGuerani Visualizza messaggio
Buongiorno, sono appena arrivato nel forum
Spero di non riaprire un thread già "defunto", rispondendo...
Ho preso qualche giorno fa l'Hurricane, senza aver purtroppo letto le recensioni (parzialmente negative su questo mezzo).
Risultato : il mezzo è andato bene per 15 minuti circa dopo di chè si è fermato.
Sembra che l'ESC non si accenda più. Ora dovrò aspettare fino al 7 (quando riapre il negoziante) per riportarglielo. A parte questo (ovviamente mostruoso) problema, nei suoi 15 minuti di vita è stato divertente farlo girare.
Già che ci sono.. potrebbe essere morto l'ESC ?
Dopo aver letto che può andare in blocco per :
surriscaldamento (non era caldo, appena tiepido),
bassa tensione delle batterie (provato dopo aver ricaricato le batterie),
bassa tensione delle batterie della trasmittente (ricaricate)...
Il negoziante mi aveva detto di non farlo girare sull'erba alta per non correre il rischio di "corto" dell'elettronica, l'ho fatto girare su uno spiazzo con della terra, magari umida, ma non fango o pozzanghere. Ho provato a passare l'asciugacapelli sull'elettronica ma niente da fare.
Qualche suggerimento (oltre a buttare via tutto e dedicarmi all'uncinetto) ?
allora sono stato fortunato...io prima avevo l hurricane cn cui non ho avuto queste disgrazie per fortuna e devo dire ...mi sono divertito moltissimo !!! era tipo missile ... poi sono passato alla traxxas ....perche in pratica mi ero messo daccordo cn il negozio che se nn erro era modellismo ferrazzani...che mi valutava l usato e prendevo un nuovo...e devo dire anche traxxas nn scherza !!! ...mette paura )
luigi78 non è collegato   Rispondi citando
