Originalmente inviato da raptino Ciao, grazie per la risposta.
Ok per il misura passo, ma non mi è molto chiara la tua risposta.
a) Dal punto di vista teorico, è giusto il mio concetto? Cioè che il passo (teoricamente) va da -11 a + 11 e quindi al 50% (teoricamente) avrò lo zero?
b) quando parli di numero di giri rotore in hovering, come faccio a stabilirli?
Con un misuratore di giri?
c) Nel caso in cui non abbia un misuratore di giri, e imposto le curve gas / passo standard, rischio qualche cosa?
grazie |
ciao,
a) teoricamente è corretto, ma solo se usi una curva passo 0,25,50,75,100, mi spiego meglio: per cominciare a settare il passo imposti tale curva (stacca il motore) posizoini li stick nel mezzo (50%) e posizioni le pale a passo 0° (squadrette servi a 90° ecc.) questo è l'inizio, di conseguenza dovrai ottenere +11° circa a stick max (100%) e -11° a stick min (0%), poi regoli finalmente la tua curva pitch normal per avere un 6° circa di passo al 50% di stick (ciò non vorrà dire però che la curva pitch sarà al 50%, ma sarà ad esempio intorno al 78%), a 0 stick invece dovrai avere -2° o -4° come ti hanno già consigliato, questo per aiutarti a scendere in caso di vento (ma meglio ancora sarebbe farlo in Idle questo per mantenere alti i giri motore, ma questa è un'altra storia.)
b) il misuratore ottico sarebbe la cosa migliore, per il t-rex in volo normal 2300, 2400 giri vanno bene, per il 3D puoi arrivare anche a 2800, comunque anche senza il misuratore te ne accorgerai dalla stabilità dell'eli se sono pochi anche il codino te lo dirà, non riuscendo a contrastare l'anticoppia.
c) Io non ho misuratore di giri, una volta che hai un buon hovering a mezzo stick, stabile e tranquillo il più è fatto e ti rimangono solo le finezze.
Michele.
