Vecchio 14 giugno 13, 16:15   #599 (permalink)  Top
aleo1981
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao Aleo....
E se ti dicessi, che si può ottenere, lavorando una plastica di seconda/terza scelta
con le caratteristiche tecniche e meccaniche pari a una prima scelta??
Ti dimentichi dove lavoro?
non discuto su ciò, pure io lavoro nel settore stampi e stampaggio e ti dico che ne vedo in giro. Comunque non ho mai guardato bene di che materiale potrebbe essere il fondo del protos dove poi sono attaccati gli archetti del carrello, così a prima vista potrebbe essere PP, magari anche caricato talco, però volendo potrei fare delle verifiche.. comunque i particolari sono fatti bene, non vedo bave o cose strane, poi gli stampi hanno anche un loro costo, dipende se son fatti in bonificato o temperato, ovvio che per mettere a punto tutto sai quante riprese e prove avran fatto? mettere in quota anche le sedi cuscinetti a disegno? perchè anche se a tabella sò che il pp ritirerà lo 0,9% e a progetto modello lo stampo con quel ritiro poi in pratica non è detto che al primo collaudo tutto risulti in quota.... per quanto tutto sia fatto bene qualcosa bisogna sempre ritoccare. e tutto ciò comporta dei tempi costruttivi e delle spese specialmente se partiamo con un progetto a zero come questo. Abbiamo sviluppato prodotti nuovi per ditte che operano in alcuni settori tecnici e ora che facciano tutti le prove e i test 1 anno ci passa tranquillamente. Quindi diciamo che loro sono nella norma a mio avviso. Poi se li confrontiamo come altre case costruttrici di eli che sanno fare ormai solo copia e incolla e sfornano 1 modello nuovo ogni tot di mesi solo cambiando qualche minima cosa allora non si può fare un paragone.
aleo1981 non è collegato
