Originalmente inviato da f.alberto Eccomi quà in cerca di qualche aiutino, vorrei farmi un regalino di natale e avevo pensato al funjet così avrei un aliante e un modello veloce ma da quello che ho capito facilmente pilotabile.
Ho dato un'occhiata alle varie discussioni su questo modello e ho capito che si possono montare diverse motorizzazioni quindi avrei quasi tutto il necessario per metterlo in odv
Motore (il solito di cui ho parlato diverse volte) 150W 3350 Kv
Regolatore 25A
servi 2 tipo hs55
ricevente
elica 4.5x4.1
devo prendere una batteria potrebbe andare una 2100 MAh da 20c ad esempio quelle nere che vende jonathan oppure sarebbe meglio prendere le 3300 mAh
cosa ne pensate |
scusa ma.... è il tuo primo aereo???
