Originalmente inviato da crypto mmm! in struttura? non ti conviene fare una tavoletta e basta?
lo scout originale ha del depron da 3 mm senza profilo, in struttura lo farei solo se devo fare un profilo che non sia dritto, alla fine e' come l'ala che hai fatto ma con la difficolta' delle cerniere dell'elevatore in piu'.
se fai una tavoletta, fai una base d'appoggio sulla coda, angolo 0 di incidenza, verifica che non sia in ombra rispetto ai flussi di aria che investono l'ala principale.
poi metti la tavoletta con incastrato lo stabilizatore verticale, fissaggio a colla vinilica o epossidica.
preferisco la vinilica perche' ho tutto il tempo di posizionare e verificare gli angoli. |
Hai ragione, ma... vedi oltre che per imparare a volare il mio sky-schifo era inteso anche come scuola di costruzione... ho deciso che il momento le tavolette sono out, quindi vorrei fare anche i piani di coda profilati in struttura. Quello che però mi rimane oscuro è come fissare un piano in struttura; una tavoletta è abbastanza intuitivo, una in struttura un pò meno. So che tutti questi sforzi vi sembrano sprecati, ma il mio scopo non è volare subito, ma imparare nuove tecniche di costruzione modellistiche e poi, dopo, volare...quindi crypto a meno che la "scala" dello sky-scout sia troppo piccola da sconsigliare decisamente i piani in struttura (e quindi seguirò il tuo consiglio), ho intenzione di non usare le "tavolette".
