Originalmente inviato da Fabio983 Ciao a tutti,
Oggi ho incollato le centine del piano di quota ed ho rimosso gli "scaletti", ora dovrei ricoprirne una parte solo che sul disegno non è indicato quale balsa usare, 1mm? 1,5mm?
Fabio |
Ciao,
se guardi bene il disegno, quello dell'ala e del piano di coda, c'è scritto in basso che la copertura è in balsa da 1.5mm. Inoltre, i piedini delle centine andavano tolti dopo aver rivestito la parte superiore (vedi foto), in modo da avere la struttura più solida e stabile. Una volta girata per rivestire l'altro lato, potevi togliere i piedini. Avendo tolto i piedini subito, stai molto attento a non incollare il rivestimento svergolando il pezzo.
se hai dubbi a seguire, scrivimi senza problemi
a presto
Paolo (easycnc)
