Originalmente inviato da Eagle366 Riassumendo accorciare albero rotore, rifare i buchi perchè non coincidono con quelli del v911...modificare l'altezza dei perni dove viene avvita la scheda (2 mm più bassi ), aggiungere un pernetto per collegarlo alla parte posteriore del carello del v911. I braccetti che dovrebbero entrare nei fori della canopy del v911 si devono limare perche troppo grossi..vi faccio sapere se riesco nell'impresa o mi arrendo prima... ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
Posso evitare di accorciare l'albero sostituendolo direttamente con quello del v911 che ha lo stesso diametro ma gear differente...
