Originalmente inviato da zetabar Anch'io ho pensato alla batteria e alle connessioni, ma nei momenti in cui il motore staccava i servi erano comunque alimentati quindi ho escluso che dipendesse da quello. Oggi ho fatto tre lipo senza allontanarsi troppo in quota e non è successo nulla, a parte che il 3gx al secondo cambio lipo è andato in palla dopo la sua inizializzazione. Ho dovuto scollegare la lipo e ripetere l'avvio per poi volare senza intoppi. Non è la prima volta che durante un cambio batteria fa questo scherzetto in cui il sistema invece di fare i tre movimenti dei servi si blocca e fa lampeggiare tutti i led. |
se tu usassi una vecchia walkera 2801, dove con il binding standard passa qualche secondo dall'accensione della radio all'effettivo "aggancio" della ricevente, vedresti che con il 3G/3GX non hai tutte le funzioni attive (a me ad esempio non "prendeva" la coda)
Quindi fai una semplice prova, ogni volta che colleghi la batteria (la prima volta o le batterie successive): ricollega la LiPo una SECONDA VOLTA
e dimmi se cambia qualcosa
