Problemi con Turnigy
Ho comprato il modulo OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible) da HobbyKing per metterlo sulla Turnigy 9X con il nuovo software Open9x.
Non si accende il led del modulo e quindi non si connette con la ricevente Orange.
Dopo vari tentativi, ho anche aperto il modulo, sono riuscito a farlo funzionare, probabilmente era solo un problema di antenna, il collegamento tra l'antenna e l'interno non era ben pressato, ha un collegamento ad innesto, bisogna spingerlo bene. Spero che sia solo quello perchè non ho toccato altro.
Ciao e tutti
