le batterie da auto si rovinano se non le usi su un'auto, quindi spendendo energia per tenerle cariche non risolve il tuo problema.
il circuito che chiedi puo' essere adatto per caricare batterie al piombo-gel e lo puoi trovare in uno dei link che ho messo qui sotto.
http://www.web-ee.com/ http://www.discovercircuits.com/DJ-C...s/daj-main.htm http://www.solorb.com/elect/ http://www.repairfaq.org/sam/samschem.htm
molto piu' semplicemente, una batteria puo' essere caricata alimentandola a tensione costante di 14,1V e corrente limitata a qualche centinaio di mA (tipico sistema degli antifurti o lampade di emergenza)
