Originalmente inviato da culatello gli ho messo una placchetta di acciaio sulla torretta anteriore, so che hai brutte esperienze con l'hpi o come si chiama ,questa è anche peggio fidati ,quindi è bene che ci sia.
poi ho rinforzato il supporto bracci ant,superiore che quella plastichetta scandalosa so ce ancora hai tempi d'oro si spezzava ad ogni uscita ,al 100% si sarebbe troncata, quindi l'ho fatta esattamente il doppio come spessore e di alluminio.
poi ho fatto il cardano posteriore 2mm più corto in modo che il telaio quando flette possa non andare a fine corsa e visto chè l'ho tagliato l'ho infilato in un cilindro da 5mm!! di acciaio giusto per stare sicuri.
dovrebbe reggere teoricamente. |
Spettacolo.
Culaz ma se te la spedisco mi rifai il trucco anche alla mia?
