Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Da altre prove da me effettuate l'esc in questione non mi funziona bene...
Innanzitutto il soft start si inserisce solo con il governor.
Poi attivandolo il libretto di istruzioni dice che deve impiegare 18" o 20" (a seconda della programmazione) per portarsi a regime. Ne impiega 6!
La funzione start up strength anche se impostata al minimo non fa partire piano il motore, per cui sei costretto a volare in governor e soft start del governor stesso.
Per giunta anche con questa funziona attivata il motore, in partenza, ha uno spunto ancora troppo forte, tale da far chiudere leggermente le pale che sono costretto a stringere in modo anomalo...
Siccome devo metterlo in fusoliera, la cosa non mi piace più! |
Ciao, ho lo stesso regolatore ma 150A. Anche io pensavo che attivando l'ultima voce, quella sulla percentuale del soft start, il modello partisse in progressione invece no! Bisogna entrare nella voce soft start/governor e come hai visto ci sono 4 voci.
0) disattivato;
1) soft start 8 secondi;
2) soft start 18 secondi;
3) governor + soft start 8 sec;
4) governor + soft start 18 sec;
Sul libretto si sono sbagliati nel descrivere le differenze tra il punto 3 e 4.
Questo e' quello che ho provato e capito. Se ci sono delle aggiunte ne possiamo discutere.
