Originalmente inviato da fiser MaXtHeFox ha ragione.
Sotto XP non puoi avere il controllo completo della porta parallela.
avrai sempre XP che rompe i marroni.
O procedi sotto DOS puro o su linix con patch per il realtime.
Comunque stai sempre attento ai collegamenti, anche quando colleghi il pc devi essere sicuro che la massa della parallela del pc sia collegata bene all'elettronica. |
Grazie dei suggerimenti! L'applicativo di per se e' molto banale, basta mandare un byte sulla porta con valori 1 o 0 e ritardi opportuni, bisognerebbe capire bene perche' esce cosi' distorto. Per quanto riguarda la massa cosa intendi? Attualmente il cavo dalla parallela del pc va direttamente all'interfaccia made by fiser
dalla quale partono step e dir per il driver, i 5v per la scheda e il driver li prendo dall'alimentatore come anche la massa (massa e 5v dall'ali alla scheda di interfaccia e dal suo morsetto altri 2 fili vanno al driver per intenderci), masse tutte unite, dovrebbero
