Originalmente inviato da zetabar Ehehehehehehe grande Daniel una marea di informazioni !!! Il binding lo rifeci tempo addietro quando si manifestò la prima volta l'anomalia ; la sequenza di accensione che faccio è quella giusta ( credo !) cioè prima radio e poi elicottero , oltretutto dato che uso un satellite spektrum ad ogni cambio lipo se non spengo e riaccendo la radio lampeggia ad indicare un problema di alimentazione , ma da ciò che ho letto è uno specie di bug del satellite che scambia il semplice spegnimento della Tx nel cambio lipo come un guasto ! E se provassi a utilizzare la Rx e il satellite ? Sarebbe un altro bel groviglio di cavi lo so ma è da un po' che ci sto pensando ... Il vecchio proprietario usava una rx futaba con S-bus, che tutto sommato sembra un metodo almeno più pulito nelle connessioni ... |
Direi che ci hai rivelato l'errore!!!!!!!
Anche nelle istruzioni del 3GX c'è scritto di usare TASSATIVAMENTE 2 satelliti...uno solo può dare problemi...infatti come scritto sopra....se non vuoi usare una rx normale...monta il secondo satellite e hai risolto il problema...
Io sul mio uso una rx normale (graupner)...per risolvere il problema del groviglio dei cavi, ho fatto i cavi ex-novi della lunghezza esatta. Intendo tutti i cavi che vanno dal 3gx nella rx...
Skorpio V200d01 // Align T-Rex 450 Sport // Align T-Rex 450 Pro DFC 3GX // Protoss 500 // Aereo HK Reaktor 3D EPP
Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2
