sbagliato
a banco il controller fbl non va misurato
i gradi di passo ciclico vengono gestiti completamente dal controller fbl
e non c'e' una corrispondenza diretta con la radio
il controller a grandi linee, usa i gradi di rotazione al secondo su ogni asse
se per esempio imposti sulla coda 360, fara' un giro esatto al secondo alla massima escursione dello stick
questo non vuol dire che i palini di coda usano meno passo
ma semplicemente che all'inizio danno il massimo del passo possibile per far iniziare la rotazione piu' di scatto possibile, poi raggiunta la velocita' di 360° al secondo, il controller modula il passo di coda per mantenere quella velocita' di piroetta piu' coerente possibile
se invece metti meta' stick di coda (o dual rate 50%) il modello fara' 180° al secondo di rotazione
e come sopra, i palini andranno al massimo passo per iniziare la rotazione e poi il passo viene ridotto per mantenere i 180° al secondo
questo vale anche per gli altri due assi del heli
quindi e' normale che se muovi lo stick anche non fino in fondo, il passo ciclico tenda ad andare a fondo corsa ... semplicemente perche' il fbl non sente nessuna variazione dell'asse in questione, visto che l'heli e' fermo sul tavolo, quindi je' da' dentro
PS. questo vale per tutti gli fbl
spero di essere riuscito a spiegarmi
