Originalmente inviato da Archi Siccome lo stick è solo un riferimento di velocità di ratoazione su un determinato asse, le corse del servo a banco con elicottero fermo non sono significative.
Se invece a banco i servi ogni tanto si muovono senza muovere niente (soprattutto senza che il modello si muova) allora in questo caso si puà ipotizzare un malfunzionamento, ma è difficile che accada.
In generale eventuali scatti hanno cause esterne.
Ciao. |
Scusa ma non capisco come sarebbe non sono significative, se io imposto sul wizard per esempio un valore di ciclico pari a 40 che sul modello corrisponde a 6° dovrò ottenere appunto i 6° di ciclico a fine corsa dello stick non a meta' di esso giusto? Ecco io ottengo i 6° di ciclico a fine corsa dello stick solamente se modifico il dul rate sulla radio di un certo valore.
