Vecchio 12 giugno 13, 19:16   #6 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
abbassare invece gli alettoni di pochi gradi con uno switch non so come fare. ora ho letto di entrare nella funzione camber-mix delle funzioni di volo. riusciresti, se possibile, essere un poco piu descrittivo? non vorrei combinare pasticci come mio solito e per uscirne dover cancellare il modello come spesso mi capita quando vado alla ricerca delle soluzioni.
inutile dire che il manuale fa un piangere, forse quello in inglese sarà meglio ma non conosco la lingua.
grazie comunque del suggerimento.
Per prima cosa fai una copia del modello e lavora su quella, così se fai "pasticci" al massimo lo cancelli e ricominci.
Se attivi la funzione camber mix, potrai usare lo slider di sinistra per regolare la quantità di flap. Basta che attivi la funzione (se vuoi puoi metterla sotto interruttore per decidere tu quando averla attiva), poi vai nel sotto-menù RATE > AIL e regoli di quanto vuoi che scendano gli alettoni.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
