Originalmente inviato da crypto in teoria il timing dei servi e' standard (futaba e hitec usano lo stesso).
in pratica mi ricordo che una marca ha timing differenti (sanwa?).
per il tuo problema, se con un'altra ricevente sugli stessi servi funzionano bene, potrebbe essere anche solo un connettore lento.
a me e' capitato che un servo facesse + o - come il tuo, e ho dovuto allentare la viti della scatola. |
Gli hs 81 e gli hs 65 li ho provati su 2 riceventi pcm e fanno sempre lo stesso difetto, se uso una ricev ppm vanno bene. A chi risolve questo quesito daremo un premio, è veramente strano.
