chiedo aiuto, ho un problema con i miei brain installati uno su tarot 450 e l'altro su un 550 dfc.
radio futaba 9c modulo tm-8 , rx 6303sb, connessione al brain quindi in sb. sino a ieri andava tutto bene, poi ho aggiornato il software all'ultima versione e relativo firmware, ho notato come gli altri che per default il tail dinamic era a133 e l'ho rimesso come lo avevo prima a 55.
non ho toccato nient'altro ma quando esco dalla programmazione col modello sul banco senza toccare nulla sulla radio ogni tanto i servi del ciclico e anche quello della coda danno un colpetto, in pratica si muovono di pochissimo di scatto per poi tornare alla loro posizione originale, ripeto il movimento e di pochissimo e velocissimo; ovviamente o acceso e spento il sistema piu' volte rifatto la programmazione, provato ad aggiornare nuovamente il firmware ma nulla il difetto persiste. c'e modo di tornare al vecchio firmware per fare una prova e vedere se il problema sparisce.
