Discussione: Epa gas radiocomandi
Vecchio 12 giugno 13, 13:36   #6 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
non ho acquistato nuovi esc di recente, ma in linea di massima, collegando la batteria con gas al massimo, i miei entrano in programmazione, e non ricordo di aver mai fatto, forse sbagliando, la "calibratura" del gas
Primo manuale che ho trovato:
http://www.jonathan.it/files/Istruzi...lPower_PRO.pdf
Pagina 7.
Cito testualmente:
Accendere il variatore per la prima volta
Per ottenere le massime prestazioni dai variatori FullPower PRO e la più dolce e progressiva risposta del motore consigliamo di procedere alla calibrazione del radio comando:
1). Accendere il trasmettitore posizionando lo stick motore al massimo
2). Collegare la batteria motore e la eventuale batteria RX. Attendere 2 secondi e portare lo stick motore al minimo; il motore emetterà un segnale acustico a conferma dell’avvenuta calibrazione
Il regolatore è ora pronto per essere usato.
La procedura è comune a molti regolatori.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
