Originally posted by porcu69@31 gennaio 2005, 12:20 E tenere le tavolette di balsa (da 1mm) in posizione con del nastro da carrozzeria??
Paolo |
Mi pare che tu non abbia capito.
L'appoggio per la semiala, che sostituisce la controsagoma, serve ad appoggiarci appunto il polistirolo ed evitare deformazioni.
Poi sul lato sul quale vuoi iniziare ad incollare il rivestimento ci metti la colla, oppure sulle tavolette o su ambedue, come preferisci, ci adagi le tavolette, leggermente abbondanti, sopra queste un foglio spesso di gommapiuma che serve a distribuire il carico, sopra la gommapiuma una tavola rigida come supporto al carico, infine il carico che può essere costituito da enciclopedie, libi o riviste, oppure bottiglie di minerale.
Quando la colla si è asciugata togli tutto, capovolgi la semiala e ricominci.
