Discussione: Su 26 Mx
Vecchio 11 giugno 13, 23:46   #33 (permalink)  Top
acquilotto
Sospeso
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
No, non funziona....
Mancano i controventi, ovvero le diagonali che servono per dar rigidita' alla struttura.
Una domanda:
Ma se invece di fare tutto questo casino prevedi 4 bei longheroni in tiglio che uniscono le ordinate e fai il rivestimento della parte superiore fusoliera con balsa da 1.5 non risolvi egregiamente il problema?
Parli di saldatore. Siccome ho avuto anch'io la fase della fissa per le strutture a traliccio saldatoe alla fine ho desistito, ti consiglio di fare altrettanto.
La struttura in acciaio pesa (a meno di non svenarsi con tubo spessore 0.5 mm), in alluminio non e' praticamente saldabile e in altri materiali non saprei.
Soprattutto una struttura del genere si ipotizza per un maxi da 3 m non per in modello da 1.5 m di apertura alare....
Tu hai troppe attivita' in cui sei novizio:
devi imparare a pilotare
devi imparare a progettare
devi imparare a costruire
mo vuoi pure imparare a saldare......
non conviene andare per gradi?
E poi proprio il sukhoi che non e' tra i soggetti piu' semplici da costruire e da pilotare vuoi riprodurre, e per di piu' a traliccio?
Beh brasare non serve solo per il sukhoi e il fatto che tu abbia desistito non significa che debba farlo anch'io, nella vita potrebbe comunque rivelarsi utile a prescindere, non carino scoraggiare sol perché non si riesce personalmente.
A tuo figlio diresti: lascia stare, non fare il medico per non ci son riuscito io? Figuriamoci se parliamo di brasare con un saldatore da 30 euro.
Per quanto riguarda l'su sto solo disegnando e qualsiasi cosa gli metta dentro non mi costa un cent quindi ben vengano i suggerimenti.
Con noto aeromodellista veneto ho parlato di questo modello, lui fa questo tipo di strutture: mi ha detto che volendo si potrebbe ottenere un modello volante anche per queste dimensioni chiaramente scegliendo opportunamente i tubi e tutto il resto. Lui, saggio, mi ha detto "da provare, non so, possibile volendo!".
Considera che con due click faccio sparire la struttura in metallo e lascio quella in legno. Percui nel medesimo progetto prevederò entrambe le possibilità per cui se sai ti chiedo di rispondere per quello che sai, se sarà un fallimento, sarà il mio fallimento, non quello di chi generosamente aiuta.
Certo però che dire che l'alluminio non si salda.. contrariamente a quello che leggo nei miei confronti non faccio commenti.
Tra l'altro deduco anche che non ti è arrivata la mail di Jonathan.. Durafix Verghetta per saldatura alluminio 450x3 mm 1pz | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
In privato ti dicevo appunto che sono un aeromodellista anomalo per questo:
chi ha la testa dura e soprattutto la pazienza di formarsi con riviste e libri di progettazione e costruzione, poi di disegno 3D prima di volare?
Ho trascorso due anni ad imparare a modellare con uno dei più difficili sw di modellazione esistenti, partendo da zero e dopo tanto studio ho avuto la soddisfazione che diversi ingegneri mi hanno contattato per avere una mano.
E anche qui mi dissero molti: ma ti pare che si inzia a modellare dal nulla con Catia? Uno dei sw più complessi?
Ebbene ci sono riuscito, sicuramente deve migliorare, ma so di poter disegnare qualsiasi cosa mi possa servire.
Prima di giocare con un modelletto per imparare a pilotare mi sono dato alla costruzione di un kit in balsa da 180cm di aa (e qui criticheeee.. non ti dico).
Beh il modelletto è quasi terminato e il presidente del club che frequento lo ha visto e mi ha detto che è ben fatto per essere il primo in assoluto ).
E' una mia costante, sono masochista, mi butto in cose complesse, ci sto un casino, ma poi riesco, con tenacia, per Amore e Passione.
Sappi che come tanti Aeromodellisti traggo il 70% della soddisfazione nel disegnare e costruire che nel pilotare.
acquilotto non è collegato   Rispondi citando
