PCM e servi tremolanti
Ho appena acquistato una ricevente futaba pcm, mod. 319,a sintesi di frequenza,provata x sicurezza sul szoom (con gli hs55) e tutto perfetto. poi istallata sul katana 30, dove in coda ci sono 2 hs65, e quì il problema,quando attacco la pila i servi di coda tremano x poi stabbilizzarsi dopo un paio di sec., inoltre usando tim-elev a volte prima di arrivare a fine corsa fanno di nuovo la vibrazione strana.ho provato anche gli hs 81 ma è uguale, i soli servi con cui non ho problemi sono i 120bb gws, che avevo sost in coda dopo uno sgranamento del cabra-picchia(mettendo gli hs65), con gli hs 55 (sul szoom)va bene.ho provato(in negozio) a sost la ricev con una 149, ma è uguale,ho provato senza regol alimentando la ric direttamente, ma è uguale.abbiamo provato altra radio e altro modulo ma niente da fare, è possibile che alcuni servi non sincronizzano bene il timing della ricevente?qualcuno usa queste riceventi pcm con hs65 oppure hs81?
__________________ ONLY 3D & FPV |
