Originalmente inviato da Tex29 Mah, ci ho anche pensato (e anzi lo farò, per questo son qui a chiedere ) ma non ho capito come la qualità del carichino potrebbe influire sul fatto che le celle collegate in parallelo si bilancino di più o di meno. |
beh le lipo vengono caricate in 2 fasi, cc e cv, prima fase il cb mantiene una corrente costante, in questo modo la lipo acquista voltaggio, una volta che viene raggiunto il voltaggio nominale per cella ovvero 4,2v circa il cb inizia la seconda fase cioe a tensione costante, riducendo la corrente gradualmente fino al termine della carica, penso che sia in questa fase che alcuni cb hanno problemi, non essendo molto precisi o tarati male.
