Vecchio 11 giugno 13, 15:19   #10 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da contaxrts Visualizza messaggio
ma è un'ala centinata? centine tutte alla stessa distanza?
personalmente non uso costruire sopra il disegno neanche l'ala rappresentata ma mi ridisegno tutto sul piano di lavoro in laminato plastico bianco...
... comunque...
se le centine sono tutte alla stessa distanza basta posizionale in ordine inverso sul disegno...
in alternativa ricalcherei su un foglio di carta da lucido girandolo dall'altro lato...
però, ripeto, preferisco sempre ridisegnare tutto
P.S. le copie fotostatiche, eliografiche, scanner-inkjet/laser sono sempre diverse dall'originale... e spesso in modo diverso per lunghezza e larghezza... per diversa intendo che non soddisfa i miei requisiti di precisione... non so per gli altri...
Confermo !!!
O si fanno due fotocopie della semiala di cui una speculare oppure è possibile che la seconda semiala da unica copia risulti leggermente diversa.
Per evitare ciò, dato per certo che il longherone sia normale all'asse di simmetria della fusoliera, io costruisco l' altra semiala direttamente sul disegno avendo cura di fare riferimento al longherone, e posizionando la centina di attacco su quella di estremità e viceversa....facendo però ben attenzione ad eventuali variazioni di distanza fra le centine intermedie.
