Originalmente inviato da daniele 1973 ciao si è parlato spesso di sti motori cinesi non sono un prodotto valido .se poi ai volato con molto passo e pochi giri il risultato è che fondono. per farlo durare un po di piu devi montare un pignone da nove denti e far girare il motore con poca coppia quindi poco passo e molti giri rotore e comunque dopo 8-10 minuti di hovering scalda parecchio. ciao |
Proverò di nuovo seguendo il tuo consiglio. Anche se la pazienza ha un limite, la "
capa è tosta".
