Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Da un po' di tempo ho un problema con il motore e il regolatore. Il regolatore dovrebbe far partire il motore con soft start, ma per una serie di cose che non riesco a capire, il motore parte sempre con uno spunto troppo forte, come se fosse accellerato per una frazione di secondi, e poi si stabilizza con il giusto valore digas impartito dallo stick.
Questo fa si che alcune volte mi si sgranino le corone.
Mi potete dare una mano per quanto riguarda la configurazione dei parametri per elicottero? Sop che molti di voi vola con aerei e alianti, ma credo a questo punto di aver inserito male dei valori. |
immagino che hai fatto la calibrazione del regolatore col canale!?
( mettere stick a tutto gas, collegare batteria, attendere qualche segnale , mettere gas a zero, attendere qualche bip, scollegare e ricollegare batterie)
