Vecchio 11 giugno 13, 12:15   #100 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Il problema di tutti i 450 e la stazza del modello e il rotore principale troppo piccolo per cercare l'auto rotazione.
Cosa intendo?
Il rotore principale ha troppa poca inerzia ( e poca massa rotante ) per girare una volta staccato il motore, in piu il peso esiguo del modello non contribuisce a far girare il rotore in fase si discesa con passo negativo.
Basta dare un pò di passo positivo per fermare quasi del tutto il rotore principale...
Poi ovviamente... dipende da che altezza fai l'auto rotazione....
Se la fai da 2 metri dal suolo.... la cosa potrebbe riuscirti con un azzeccata curva passo....
Ma considerando che mediamente si vola altini... 5/10 metri.... in caso di problemi, l'hold ti serve a poco.... se non quello di salvare almeno il Main Gear.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
