Originalmente inviato da -c3po- si,
ho provato tutte le configurazioni da low ad high.
non so più che pensare...
sembra che durante lo startup funzioni correttamente,
per poi impallarsi all'aumentare della potenza.
se metto in direct balbetta subito.
il provaservi l'ho preso su ebay,
ma non lo ordinare,
te ne sta già arrivando uno! |
Wow, thanks!
Hai provato a disabilitare totalmente il damping mode? Metti PWM Freq su Low e riprova.
Può darsi che il motore mal si adatti alla modalità damped. Se non sbaglio il C05 ha 6 magneti e mi pare di ricordare che c'erano problemi con i motori con pochi magneti, tipo il vecchio HP03T. Infatti Oversky fece la versione new a 12 magneti.
Se eliminando il damped mode il motore funziona, prova ad abilitare il light damped, aumentando gradualmente la quantità di damping.
Insomma, se il problema è quello, devi armeggiare col damped mode per tenerlo il più alto possibile.
Ora metto un video di un breve voletto col modello che si vede nelle foto precedenti
