Mi associo a questo topic con una domanda....
Quando gli stick della radio sono in posizione neutra, come deve essere il passo dei palini di coda?
Io ho messo la squadretta del servo perpendicolare utilizzando i subtrim, quindi ho regolato la distanza del portaservo per avere zero incidenza sui palini di coda;ho fatto bene?
Ho letto che a riposo devono stare a zero, ma mi chiedevo una cosa:
quando dò motore, la coda non dovrebbe avere un leggero effetto contrastante sulla coppia che farebbe girare l'ely su se stesso?
Se ho i palini a zero, non ho nessuna coppia che mi tiene allineato l'ely, fino a che non interviene il gyro...
Inoltre: quanta corsa deve fare il comando dei palini rispetto alla posizione centrale?
Deve arrivare quasi a toccare le due battute estreme oppure è sufficiente una corsa minore?
grazie
