Originalmente inviato da karll userei il motore ridotto 3:1 e elica 13x10
Grazie |
Ciao...
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
... sulla rivista volo elettrico n° 9 che sfogliavo l'altra sera guarda caso c'è la prova del magister con due motorizzazioni elettriche, una di queste è:
motore permax 680 8,4 v
riduttore 3:1
pacco batterie lipo 2 pacchi in parallelo di 3S1P da 2000 mah
APC elettrica 12X8
peso del modello 2150 g
come regolatore l'articolo dice che hanno usato uno da 35A
... non si parla di assorbimenti quindi secondo mè sè usi una 12X8 vai sul sicuro... se poi hai possibilità di misurare gli assorbimenti ci provi anche qualche elica più grande...
oppure leggi anche questa prova
- Multiplex Magister with Permax 680 (it really needs more power)
The Permax 680 weighs approximately 274g. Using an 8-cell Ni-Cad and APC 12x8E prop, the motor draws about 30 amps for about 259 watts in. Brushed motors are okay at 1 watt in per gram of motor weight, so it can be seen that using 8-cells at 30 amps is close to the maximum for this type of motor. Some folks are willing to put 1.25 watts per gram of motor weight into these types of motors and therefore put up to 340 watts into them. For estimating purposes, use 10.5v as the input voltage for a 3S Li-Po. Lets say you are willing to put 300 watts into this motor, which SHOULD be okay, then your amp draw would need to be 300 watts / 10.5v = 28.6 amps. You could either go down on the prop diameter or pitch or raise the gearing ratio to get the amp draw down a bit. With a static draw of 28.6 amps, you would need one of the 3200mAh/3300mAh packs in a 3S configuration.
http://experts.about.com/q/RC-Model-...Lancair-EP.htm
ajò
